LM1036引脚功能及应用特点介绍
LM1036采用双列直插20脚封装,内部电路主要由内部稳压电源(供电路内用)、齐纳稳压电源(专供直流控制用)和两组完全相同的音量、音调及平衡电路组成。
电源
各引脚功能介绍如下:
12脚为直流音量控制端,改变1 2脚的直流电压,便可控制音量的大小。当电路处于小音量工作时,若输入信号电平过高,则当音调提升时,会使电路饱和,因此先将增益衰减15cB,从而保证了音调音量系统的正常工作而不出现饱和,并在低响度工作时有较好的信噪比。
9脚为平衡控制端,改变9脚上的直流电压便可调整两个通道的增益,取得两声道输出的平衡。当vg低时,通道2增益大,通道1增益小,反之则反。当1v9=2,7V时(即V17/2),两通道达到平衡。
4脚为高音控制端,1 4脚为低音控制端t改变4脚或14脚的直流电压便可使高、低音提升或衰减。
1 7脚为直流控制电压输出端,通过内部稳压电路向控制电路提供高精度、高稳定度的直流控制电压(5.4±200mV)。当49和14脚上的控制电压调节到控制电压的一半,即2. 7V时,左右两声道增益相等,达到左右声道平衡,而且音调控制获得平坦的频响特性,届}J高.、低音既不提升,也不衰减。
该LM1036是直流控制音调(低音/高音),音量和平衡电路在汽车收音机,电视和立体声音响系统的应用。另外一个控制输入允许响度补偿简单地实施。 4个控制输入提供从远程控制系统的低音,高音,平衡和音量控制功能 , 或通过直流电压的应用,或者,从4个可从规范了供电电路提供偏置电位齐纳。每个音反应的定义是选择放弃理想的特征单个电容。
电源
特点:
宽电源电压范围,9V至16V的大容量控制范围,75分贝典型音调控制,± 15分贝典型通道隔离,75分贝典型低失真,0.06%,为0.3 Vrms的输入电平典型高信噪比,80分贝的典型为0.3 Vrms的输入电平需要很少的外部元件注为:VCC可以9V至16V和输出电容器的东西均 10uF/25V电解。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/633319.html
