APDS-9151 是一个数字I2C兼容接口环境光传感器(ALS),RGB和接近传感器,带有红外LED在一个8引脚封装。它采用特殊设计的矩阵排列,使用四个独立通道(红色,绿色,蓝色和红外),以实现最佳角度响应和精确的RGB光谱响应,并在各种光源下具有高勒克斯精度。接近检测功能可在明亮的阳光下进入暗室。在模块内增加微光学透镜可以提供高效的红外能量传输和接收,从而降低整体功耗。此外,该器件可以进入低功耗待机模式,提供非常低的平均功耗。
功能
ALS ,光学模块中的RGB,IR LED和接近检测器
–准确的相关色温(CCT)
–红色,绿色,蓝色和红外线的各个通道
–用绿色通道逼近人眼反应
–光输出与光强成正比
–利用光学镀膜技术模拟人眼光谱响应
–在不同的光源条件下工作良好
–低光敏感度 - 在黑暗的玻璃后面运行
–高达20位分辨率
– 集成红外LED和同步LED驱动器
– 100K 阳光抑制
–最高11位分辨率
–低有效电流
–低待机状态 当前
–高达400 kHz(I2C快速模式)
–专用中断引脚
- 宽电源电压1.7 V至3.6 V
- 小型封装L2.55 x W2.05 x H0.95 mm
应用程序
- OLED显示控制
- RGB背光控制
- 手机触摸屏禁用
- 数码相机眼睛传感器
