5962-8767908K 用于模拟和数字应用的密封,晶体管输出光电耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 13:08:01
数据: 4N55,5962-87679,HCPL-553x,HCPL-653x,HCPL-257K,HCPL-655x,5962-90854,HCPL-550x用于模拟和数字应用的气密密封,晶体管输出光电耦合器数据表
DLA  SMD 5962-8767908Kxx是一款采用16引脚陶瓷扁平封装的K类四通道密封光电耦合器。 DLA  SMD 5962-8767908KFC采用镀金引线,具有最高的可靠性。
该产品可在整个军用温度范围内运行和存储,也可作为商业用途购买等级或在同一SMD上使用MIL-PRF-38534等级H测试。 5962-8767908Kxx是在MIL-PRF-38534认证系列上制造和测试的,并包含在DLA 合格制造商列表QML-38534中,用于混合微电路。
每个通道包含一个GaAsP LED,它是光学耦合到集成光子探测器。通过降低基极 - 集电极电容,光电二极管和输出晶体管集电极的独立连接可将速度提高到传统光电晶体管耦合器的百倍。
该器件适用于宽带模拟应用,如以及将TTL连接到LSTTL或CMOS。在IF = 16mA时,电流传输比(CTR)为9%min。 18V Vcc功能将使设计人员能够将任何TTL系列与CMOS接口。基极引线的可用性允许在模拟应用中优化增益/带宽调整。 IC光电二极管的浅深度提供比传统光电晶体管耦合器更好的辐射抗扰度。
本产品也可与晶体管基极节点相连,以提高共模抗扰度和ESD敏感性。此外,特殊要求可提供更高的CTR最小值。
该模具在一个,两个或四个通道中的封装类型为8和16引脚DIP通孔,16引脚表面贴装DIP扁平包装,和20垫无铅陶瓷芯片载体。大多数器件都有各种引线形式和电镀选项。有关详细信息,请参见数据表。
由于数据表中列出的每个器件的每个通道都使用相同的芯片,因此数据表中显示的绝对最大额定值,推荐工作条件,电气规格和性能特征均为几乎所有部件都相同。由于包装的变化和限制而存在偶然的例外,并且如上所述。另外,在所有设备中使用相同的包装组装过程和材料。这些相似性为使用从一个部件获得的数据表示其他部件性能的可靠性和某些有限的辐射测试结果提供了理由。
特性
  • 最高可靠性,四通道,16针扁平封装
  • 性能保证在-55°C至125°C
  • MIL-PRF-38534 K级,QML-38534
  • 双标记设备部件号和DLA 标准微电路图
  • 高辐射抗扰度
  • 可靠性数据
  • MIL-PRF-38534 H级可用
  • 五种密封封装配置
  • 可提供单通道和双通道器件(不同封装)
  • 9 MHz带宽
  • 高速:通常为400kBit / s
  • 开路集电极输出
  • 2-18 V Vcc范围
  • 1500 Vdc耐受测试电压
应用
  • 军事和航空航天
  • 高可靠性系统
  • 运输,医疗和生命关键系统
  • Vehi cle命令,控制
  • 线路接收器
  • 开关电源
  • 电压电平转换
  • 模拟信号接地隔离
  • 隔离输入线路接收器
  • 隔离输出线路驱动器
  • 逻辑接地隔离
  • 测试设备系统隔离
  • 恶劣的工业环境
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
