ACPL-K370-000E 隔离电压/电流检测器
KANA 发表于 2019-07-04 13:07:00
数据: ACPL-K370,ACPL-K376,隔离电压/电流检测器
ACPL-K370和ACPL-K376是电压/电流阈值检测光电耦合器。 ACPL-K376是ACPL-K370的低电流版本。为了获得更低的电流操作,ACPL-K376采用高效率的AlGaAs LED,可在较低的驱动电流下提供更高的光输出。这些器件采用阈值检测输入缓冲器IC,可通过单个外部电阻控制宽输入电压范围内的阈值电平。输入缓冲器具有多种功能:滞后,可提供额外的抗噪性和抗干扰性,一个易于使用交流输入信号的二极管桥,以及内部钳位二极管,用于保护缓冲器和LED免受各种过压和过流瞬变的影响。由于阈值检测是在驱动LED之前完成的,因此从LED到检测器的光耦合变化对阈值电平没有影响。
ACPL-K370的输入缓冲IC标称开启阈值为3.8伏(VTH +)和2.77毫安(ITH +)。 ACPL-K376的缓冲IC设计用于降低输入电流。 ACPL-K376的标称开启阈值为3.8伏(VTH +)和1.32 mA(ITH +),可将功耗降低52%。
高增益输出级具有集电极开路输出TTL兼容饱和电压和CMOS兼容击穿电压。
通过在单个封装中集成多个独特功能,用户可以获得工业控制计算机输入板和其他需要预定输入阈值水平的应用的理想组件。
功能
  • ± 5%电压检测精度
  • 1140 Vpeak宽AC或DC检测范围
  • 用户可配置单/双检测电平
  • 内置迟滞可提高抗噪性
  • 1.32 mA极低阈值电流(ACPL-K376)
  • 逻辑兼容输出
  • 2 V至18 V宽输出电源电压
  • – 40º C至+ 105º C工作温度范围
  • 拉伸SO8封装,8 mm爬电距离和间隙
  • 安全和监管部门批准(待定):
    -IEC / EN / DIN EN 60747-5-5:1140 Vpeak工作绝缘电压-UL 1577:5000 Vrms / 1min双重保护等级
    -CSA:组件验收通知#5
  • 可用选项a re:
    060 = IEC / EN / DIN EN 60747-5-2选项
    500 =卷带/卷盘封装选项(1 K分钟)
    XXXE =无铅选项
应用
  • 限位开关感应
  • 低压检测器
  • 交流电源和直流母线电压检测
  • 继电器接触监视器
  • 继电器线圈电压监视器
  • 电流感应
  • 微处理器接口
  • 电话铃声检测
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
