ACSL-6xx0是多通道和双向高速逻辑门光电耦合器。通过专利工艺技术实现整体形式的多个光耦合器的集成。这些器件采用紧凑型表面贴装封装,提供全双工和双向隔离数据传输和通信功能。提供15 MBd速度选项和宽电源电压范围。
这些高通道密度使其非常适合隔离数据转换器件,并行总线和外设接口。
它们可用于采用8引脚和16引脚窄体SOIC封装,额定温度范围为-40 o C至100 o C。
<! - 会话数据 - >
功能
- 提供双通道,三通道和四通道配置
- 双向
- 宽电源电压范围3.0 V至5.5 V
- 高速:典型值15 MBd,最小10 MBd
- 10 kV / us最小共模抑制(CMR),Vcm = 1000 V
- 兼容LSTTL / TTL
- 安全和监管部门批准
-2500 Vrms,每个UL 1577 1分钟
-CSA组件验收
-IEC / EN / DIN EN 60747-5-2
- 用于四通道的16引脚窄体SOIC封装
- -40 o C <100 o C温度范围
- 可供选择的是:
-00T = SO-16封装
-5xT =卷带包装选项
-06T = IEC / EN / DIN EN 60747-5-2,Viorm = 560 V峰值选项
-xxxE =无铅选项
应用
- 全双工通信
- 隔离线路接收器
- 计算机外围设备接口
- 微处理器系统接口
- 用于A / D和D / A转换的数字隔离
- 开关电源
- 仪器输入/输出隔离
- 消除接地回路
- 更换脉冲变压器
