HCPL-2611光耦合器是一种光耦合逻辑门,结合了GaAsP发光二极管和集成的高增益光电探测器。使能输入允许检测器被选通。检测器IC的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。内部屏蔽提供10,000 V / ms的保证共模瞬变抗扰度。
这种独特的设计可提供最大的交流和直流电路隔离,同时实现TTL兼容性。光耦合器的交流和直流工作参数保证在-40°C至85°C之间,可实现无故障的系统性能。
HCPL-2611适用于高速逻辑接口,输入/输出缓冲,作为线路接收器传统线路接收器无法容忍的环境,建议用于极高地或感应噪声环境。
<! - 会话数据 - >
功能
- 10 kV / ms VCM时的最小共模抑制(CMR)= 1000 V
- 高速:10 MBd典型
- 兼容LSTTL / TTL
- 低输入电流能力:5mA
- 在整个温度范围内保证交流和直流性能:-40°C至85° C
- 提供8引脚DIP,SOIC-8,宽体封装
- 选通输出(仅限单通道产品)
- 安全认证:
UL认可 - 根据UL1577认证 - 1分钟3750 V rms,1分钟5000 V rms(仅限选件020)
CSA认证
IEC / EN / DIN EN 60747-5-2认证VIORM = 630 V峰值仅适用于选项060
020 = 5000 V rms / 1分钟UL额定值选项
060 = IEC / EN / DIN EN 60747-5-2 Viorm = 630 V峰值选项
300 =鸥翼表面贴装选项
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
- 隔离线路接收器
- 计算机外围设备al接口
- 微处理器系统接口
- A / D,D / A转换的数字隔离
- 开关电源
- 仪器输入/输出隔离
- 接地回路消除
- 更换脉冲变压器
