6N137 高CMR,高速TTL兼容光电耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 13:02:00
数据: 6N137,HCNW137,HCNW2601,HCNW2611,HCPL-0600,HCPL-0601,HCPL-0611,HCPL-0630,HCPL-0631,HCPL-0661,HCPL-2601,HCPL-2611,HCPL-2630,HCPL-2631,HCPL- 4661 - 高CMR,高速TTL兼容光电耦合器
6N137数字隔离器是一个光耦合逻辑门,结合了GaAsP发光二极管和集成的高增益光电探测器。使能输入允许检测器被选通。探测器IC的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。
这种独特的设计提供了最大的交流和直流电路隔离,同时实现了TTL兼容性。光耦合器的交流和直流工作参数保证在-40°C至85°C之间,可实现无故障的系统性能。
6N137适用于高速逻辑接口,输入/输出缓冲,适用于环境中的线路接收器传统的线路接收器不能容忍,建议在极高地或诱发噪声环境中使用。
<! - 会话数据 - >
功能
  • 高速:10MBd典型
  • 兼容LSTTL / TTL
  • 低输入电流能力:5 mA
  • 提供8引脚DIP,SOIC-8,宽体封装
  • 可选输出(仅限单通道产品)
  • 安全认证:
UL认可 - 根据UL1577,1分钟为3750 V rms,1分钟为5000 Vrms(对于选项020)
CSA认证
  • 可用选项包括:
020 = 5000 Vrms / 1分钟UL额定值选项
060 = IEC / EN / DIN EN 60747-5-2 VIORM = 630 Vpeak选项
300 =鸥翼表面贴装选件 500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用程序
  • 隔离线路接收器
  • 计算机外围设备接口
  • 微处理器系统接口
  • A / D,D / A转换的数字隔离
  • 开关电源
  • 仪器输入/输出隔离
  • 接地环路消除
  • 脉冲变压器更换nt
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
