HCPL-260L光耦合器是一种光耦合栅极,结合了GaAsP发光二极管和集成的高增益光电探测器。使能输入允许检测器被选通。检测器IC的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。内部屏蔽提供15 kV / ms的保证共模瞬变抗扰度。
这种独特的设计提供最大的交流和直流电路隔离,同时实现LVTTL / LVCMOS兼容性。光耦合器的交流和直流工作参数保证在-40°C至85°C之间,可实现无故障的系统性能。
适用于高速逻辑接口,输入/输出缓冲,作为线路接收器传统线路接收器无法容忍的环境,建议用于极高地或感应噪声环境。它采用8引脚DIP和行业标准SO-8封装。
特性
- 低功耗
- 最低15 kV / ms VCM上的共模抑制(CMR)= 50 V
- 高速:15 MBd典型
- LVTTL / LVCMOS兼容
- 低输入电流能力:5 mA
- 在整个温度范围内保证交流和直流性能:-40°C至85°C
- 提供8引脚DIP,SOIC-8
- 可选输出(单个)仅限通道产品)
- 安全认证:UL,CSA,IEC / EN / DIN EN 60747-5-2
- 可用选项包括:
060 = IEC / EN / DIN EN 60747-5-2选项
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
- 隔离线接收器
- 计算机外围设备接口
- 微处理器系统接口
- A / D,D / A转换的数字隔离
- 开关电源
- 仪器输入/输出隔离
- 接地回路消除
- 更换脉冲变压器
- 现场总线
