HCPL-0631是一个光耦合栅极,结合了GaAsP发光二极管和集成的高增益光电探测器。使能输入允许检测器被选通。检测器IC的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。内部屏蔽提供5,000 V / ms的保证共模瞬变抗扰度。
这种独特的设计可提供最大的交流和直流电路隔离,同时实现TTL兼容性。光耦合器的交流和直流工作参数保证在-40 o C至85 o C,可实现无故障的系统性能。
HCPL-0631适用于高速逻辑接口,输入/输出缓冲,作为传统线路接收器无法容忍的环境中的线路接收器,建议用于极高地或诱导噪声环境。
功能
- 5 kV / ms VCM时的最小共模抑制(CMR)= 50 V
- 高速:10 MBd典型
- 兼容LSTTL / TTL
- 低输入电流能力:5mA
- 保证交流和直流在整个温度范围内的性能:-40 o C至85 o C
- 提供8引脚DIP,SOIC-8,宽体封装
- 选通输出(仅限单通道产品)
- 安全认证:
UL认可 - 符合UL1577 CSA认证的3750 V rms 1分钟
020 = 5000 V rms / 1分钟UL等级选项
300 =鸥翼表面贴装选项
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
- 隔离线路接收器
- 计算机 - 外围设备接口
- 微处理器系统接口
- A / D,D / A转换的数字隔离
- 开关电源
- 仪器输入/输出隔离
- 接地回路消除
- 更换脉冲变压器
