HCPL-0601 高CMR,高速TTL兼容光电耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 13:00:00
数据: 6N137,HCNW137,HCNW2601,HCNW2611,HCPL-0600,HCPL-0601,HCPL-0611,HCPL-0630,HCPL-0631,HCPL-0661,HCPL-2601,HCPL-2611,HCPL-2630,HCPL-2631,HCPL- 4661 - 高CMR,高速TTL兼容光电耦合器
HCPL-0601光耦合器是一种光耦合栅极,它结合了GaAsP发光二极管和集成的高增益光电探测器。使能输入允许检测器被选通。检测器IC的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。内部屏蔽提供5,000 V / ms的保证共模瞬变抗扰度。
这种独特的设计可提供最大的交流和直流电路隔离,同时实现TTL兼容性。光电耦合器的交流和直流工作参数保证从-40 o C到85 o C,可以实现无故障的系统性能。
HCPL-0601适用于高速逻辑接口,输入/输出缓冲,作为传统线路接收器无法容忍的环境中的线路接收器,建议用于极高地或诱导噪声环境。
<输入type =“hidden”id =“gwProxy”/> <! - 会话数据 - >
功能
  • 5 kV / ms VCM = 50 V时的最小共模抑制(CMR)
  • 高速:10MBd典型
  • LSTTL / TTL兼容
  • 低输入电流能力:5 mA
  • 保证交流和直流在整个温度范围内的性能:-40 o C <85 o C
  • 提供8引脚DIP,SOIC-8,宽体封装
  • 可选输出(仅适用于单通道产品)
  • 安全认证:
UL认可 - 根据UL1577认证为3750 V rms 1分钟
CSA认证
  • 可用选项包括:
300 =鸥翼表面贴装选项
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
  • 隔离线路接收器
  • 计算机外围设备接口
  • 微处理器系统接口
  • A / D,D / A转换的数字隔离
  • 开关电源供应
  • 仪器输入/输出隔离
  • 接地回路消除
  • 更换脉冲变压器
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
