HCPL-261N HCMOS兼容,高CMR,10 MBd光电耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 13:00:00
数据: HCPL-261A 061A,HCPL-263A 063A,HCPL-261N 061N HCPL-263N 063N HCMOS兼容,高CMR,10 MBd光电耦合器
HCPL-261A系列光耦合栅极具有工业标准6N137系列的所有优点,并具有HCMOS兼容输入电流的附加优势。这允许直接连接到所有常见电路拓扑,无需额外的LED缓冲器或驱动器组件。所使用的AlGaAs LED采用最新的LED技术,可降低驱动电流并降低劣化。在单通道部件上,使能输出允许检测器被选通。检测器IC的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。内部屏蔽为HCPL-261A系列提供1 kV /微秒的最小共模瞬变抗扰度,为HCPL-261N系列提供15 kV /微秒。
特性
  • HCMOS / LSTTL / TTL性能兼容
  • 15 kV /µ s VCM = 1000 V时的最小共模抑制(CMR)
  • 高速:典型值10 MBd
  • 工业温度范围内指定的交流和直流性能 - 40°C至85°C
  • 采用8引脚DIP,SOIC-8封装提供
  • 安全认证:
UL认证符合UL1577 3750 Vrms 1分钟和5000 Vrms 1分钟(选项020)
CSA认证
IEC / EN / DIN EN 60747-5- 5认证,VIORM = 630 V峰值(选件060)
  • 可选项有:
020 = 5000 V rms / 1分钟UL额定值选项
060 = IEC / EN / DIN EN 60747-5-5 VIORM = 630 V峰值选项
300 =鸥翼表面贴装选项
500 =卷带包装选项<
XXXE =无铅选项
应用
  • 低输入电流(3.0 mA)HCMOS兼容版本的6N137光电耦合器
  • 隔离线路接收器
  • 单工/复用数据传输
  • 计算机外设接口
  • 用于A / D,D / A转换的数字隔离
  • 开关电源
  • 仪表输入/输出隔离
  • 消除接地回路
  • 更换脉冲变压器
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
