说明
这款高增益光耦合器系列采用发光二极管和集成高增益光电探测器,可在输入和输出之间提供极高的电流传输率。光电二极管和输出级的独立引脚可产生TTL兼容的饱和电压和高速操作。如果需要,可以将VCC和VO端子连接在一起以实现常规的光电灵活动操作。基本接入终端允许进行增益带宽调整。
HCNW139用于CMOS,LSTTL或其他低功耗应用。在0至70摄氏度的工作范围内,只需0.5 mA的LED电流即可保证400%的最小电流传输率。
可根据要求选择低至250 mA的较低输入电流。
HCNW139采用宽体封装,提供爬电距离和间隙尺寸,适合全球监管机构的安全认证。
<! - 会话数据 - - >
功能
- 高电流传输率 - 4500%典型
- 低输入电流要求 - 0.5 mA
- TTL兼容输出 - 0.1V VOL典型
- 在0°C至70°C的温度范围内保证性能
- 基本访问允许增益带宽调整
- 高输出电流 - 60 mA
- 安全认证:
UL认可 - 2500 V rms 1分钟和5000 V rms 1分钟,符合UL 1577
CSA认证
IEC / EN / DIN EN 60747-5-2认证,VIORM = 1414 V峰值
- 提供8引脚DIP或SOIC-8封装或宽体封装
- 可选项是:
300 =鸥翼表面贴装选项
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
- 接地隔离大多数逻辑系列 - TTL / TTL,COMS / TTL,CMOS / CMOS,LSTTL / TTL,CMOS / LSTTL
- 低输入电流线路接收器
- 高压绝缘
li> - EIA RS-232C Lin e接收器
- 电话振铃检测器
- 117 V交流线路电压状态指示灯 - 低输入功耗
- 低功率系统 - 接地隔离
