HCPL-0211光耦合器是一种光耦合逻辑门。它包含一个GaAsP LED。这些探测器具有图腾柱输出级和光学接收器输入级,内置施密特触发器,提供逻辑兼容的波形,满足了对额外波形整形的需求。
HCPL-0211上的优质内部屏蔽保证了通用模式瞬态抗扰度为10 kV / ms,共模电压为1000伏。
HCPL-0211的电气和开关特性保证在-40 o C至85 o C和4.5伏至20伏的VCC。低中频和宽VCC范围允许与TTL,LSTTL和CMOS逻辑兼容,与其他高速耦合器相比,功耗更低。逻辑信号的传输延迟为150 ns。
<! - 会话数据 - >
特性
- 宽工作VCC范围:4.5至20伏
- 300 ns全温保证传播延迟范围
- 5 Mbd典型信号速率
- 低输入电流(1.6 mA至1.8 mA)
- 滞后
- 图腾柱输出(无需要上拉电阻)
- 提供8引脚DIP,SOIC-8,宽体封装
- 保证-40°C至85°C的性能
- 安全性批准:
UL认可 - 3750 V rms 1分钟。根据UL1577
CSA认证
300 =鸥翼表面贴装选件
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用程序
- 隔离高速逻辑系统
- 计算机外围设备接口
- 微处理器系统接口
- 接地环路消除
- 更换脉冲变压器
- 高速线路接收器
- 电源控制系统
