ACPL-024L(双通道SO-8封装)是第一款工业级5MBd 低功耗数字光电耦合器。该探测器具有CMOS输出级和光接收器输入级,内置施密特触发器,可提供逻辑兼容的波形,无需额外的波形整形。光耦合器消耗极低的功率,每个通道在整个温度范围内最大1.1mA I DD 电流。正向LED电流低至1.6 mA,大多数微处理器可以直接驱动LED。
ACPL-024L 低功耗数字光电耦合器上的优质内部屏蔽保证了共模在-40℃至105℃的温度范围内,在共模电压1000V下,25kV /μs的瞬态抗扰度。光耦合器上电和掉电时会产生干扰。
功能
- 5 Mbd典型信号速率
- CMOS输出
- 低电源电流,I DD :1.1mA /通道最大
- 低LED输入驱动电流,I F 在1.6mA min
- 低电源电压范围,2.7 - 5.5Volts
- 典型滞后0.2mA
- 高CMR(最小25kV / us @ V CM = 1kV)
- SO8封装,双通道
- 250 ns最大传播延迟在整个温度范围内保证
- 保证工业温度性能从-40 o C至105 o C
- 安全认证:
- IEC / EN 60747-5-5 ,IEC / EN / DIN EN 60747-5-2增强绝缘认证
- UL 1577认可 - 1分钟3750 V rms
- CSA批准
- 可用选项是:
- 060 = IEC / EN 60747-5-5,IEC / EN / DIN EN 60747-5-2 V IORM = 560 V PEAK
- 500 =卷带包装选项
- XXXE =无铅选项
应用程序
- 工业网络/ IOs
- 隔离高速逻辑系统
- 微处理器系统接口
- 接地环路消除
- 更换脉冲变压器
- 高速线路接收器
- 计算机外围设备接口
- 电源控制系统
