Broadcom ACPL-K24L是紧凑型ACPL-x2xL 5MBd数字光电耦合器产品系列的双通道拉伸SO-8封装版本。该器件具有高性能LED和探测器IC设计。探测器具有CMOS输出级和光接收器输入级,内置施密特触发器,提供逻辑兼容的波形,无需额外的波形整形。 ACPL-K24L具有极低的功耗,在工业温度范围内每通道最大1.1mA IDD电流。正向LED电流低至1.6 mA,大多数微处理器(MCU)可以直接驱动LED。
ACPL-K24L上的内部屏蔽可保证25 kV /μs的共模瞬变抗扰度。在-40℃至+ 105℃的温度范围内,共模电压为1000V。系统上电和断电时,器件具有无干扰输出。
功能
- 5MBd典型信号速率
- CMOS输出
- 低电源电流,I DD <1.1 mA(最大值)
- 低LED输入驱动电流,I F ,1.6 mA(最小值)
- 低电源电压范围, 2.7 - 5.5 V
- 迟滞:0.2 mA(典型值)
- 高CMR(最小25kV / us @ V CM = 1kV)
- SSO8封装, 双通道
- 250ns最大传播延迟保证在整个温度范围内
- 保证工业温度性能从-40 o C到+105 o C
- 安全认证:
- IEC / EN 60747-5-5,IEC / EN / DIN EN 60747-5-2增强认证绝缘
- UL 1577认可 - 5000分rms 1分钟
- CSA批准
- 可用选项:
- 060/560 = IEC / EN 607 47-5-5,IEC / EN / DIN EN 60747-5-2 V IORM = 1140 V PEAK
- 500 =卷带包装选项
- XXXE =无铅选项
应用程序
- 工业网络&数字I / O
- 高速逻辑系统的隔离
- 微处理器系统接口
- 接地回路消除
- 更换脉冲变压器
- 高速线路接收器
- 计算机外围设备接口
- 电源控制系统
