ACPL-021L-000E 低功耗5MBd数字光电耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 09:35:01
数据: ACPL-M21L,ACPL-021L,ACPL-024L,ACPL-W21L,ACPL-K24L:低功耗,5 MBd数字CMOS光电耦合器
ACPL-021L(单通道SO-8封装)是第一款工业级5MBd 低功耗数字光电耦合器。该探测器具有CMOS输出级和光接收器输入级,内置施密特触发器,可提供逻辑兼容的波形,无需额外的波形整形。光耦合器消耗极低的功率,每个通道在整个温度范围内最大1.1mA I DD 电流。正向LED电流低至1.6 mA,大多数微处理器可以直接驱动LED。
ACPL-021L 低功耗数字光电耦合器上的优质内部屏蔽保证了共模在-40℃至105℃的温度范围内,在共模电压1000V下,25kV /μs的瞬态抗扰度。光耦合器上电和掉电时会产生干扰。
  • 查看此 产品的客户演示文稿>
功能
  • 5 Mbd典型信号速率
  • CMOS输出
  • 低电源电流,I DD <1.1mA max
  • 低LED输入驱动电流,I F 1.6mA min
  • 低电源电压范围,2.7 - 5.5Volts
  • 典型滞后0.2mA
  • 高CMR(最小25kV / us @ V CM = 1kV)
  • SO8封装,单通道
  • 250 ns最大传播延迟在整个温度范围内保证
  • 保证工业温度性能从-40 o C至105 o C
  • 安全认证:
    • IEC / EN 60747-5-5,IEC / EN / DIN EN 60747-5-2加强绝缘认证
    • UL 1577认可 - 3750 V rms 1分钟
    • CSA批准
  • 可用选项包括:
    • 060 = IEC / EN 60747-5-5,IEC / EN / DIN EN 60747-5-2 V IORM = 560  V PEAK
    • 500 =卷带包装选项
    • XXXE =无铅选项
应用程序
  • 工业网络/ IOs
  • 隔离高速逻辑系统
  • 微处理器系统接口
  • 接地环路消除
  • 更换脉冲变压器
  • 高速线路接收器
  • 计算机外围设备接口
  • 电源控制系统
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
