ACPL-K73L-000E 3.3V / 5V高速数字CMOS光电耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 09:35:01
数据: ACPL-W70L-000E和ACPL-K73L-000E单通道和双通道高速15 MBd CMOS光电耦合器,具有无干扰功率上升功能数据表
说明
双通道ACPL-K73L 是采用拉伸SO8封装的15 MBd CMOS光电耦合器。在 光耦合器采用最新的CMOS IC技术,以极低的功耗实现出色的性能。
ACPL-K73L的基本构建模块是高速LED和CMOS检测器IC。每个探测器都集成了一个光电二极管,一个高速互阻抗放大器和一个带输出驱动器的电压比较器。
ST Microelectronics的ACPL-W70L-000E和ACPL-K73L-000E位PLC数字输入参考设计。
<! - 会话数据 - >
<! - 会话数据 - >
功能
  • 3.3V和5 V CMOS兼容性
  • 高速:15 MBd min
  • 最大25ns脉冲宽度失真
  • 最大55ns传播延迟
  • 最大40ns传播延迟偏差
  • 10 kV /µ s最小共模抑制
  • – 40到105°C温度范围
  • 无干扰上电功能
  • 同相输出
  • 安全和监管部门批准
    UL认可:5000 V rms,1分钟。根据UL 1577的ACPoption 020.
    CSA组件验收通知#5。
    IEC / EN / DIN EN 60747-5-2批准用于ACPL-K73L选件060。
  • 可用选项是:
    060 = IEC / EN / DIN EN 60747-5-2选项
    500 =卷带包装选项
    XXXE =无铅选项
应用程序
  • 数字现场总线隔离:
      -   RS485,RS232,CANbus,CClink
  • 多路复用数据传输
  • 计算机外围设备接口
  • 微处理器系统接口
  • DC / DC转换器
  • 伺服电机
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
