说明
单通道ACPL-M75L 是采用SOIC-5封装的15 MBd CMOS光电耦合器。在 光耦合器采用最新的CMOS IC技术,以极低的功耗实现出色的性能。
ACPL-M75L的基本构建模块是高速LED和CMOS检测器IC。每个探测器都集成了一个光电二极管,一个高速互阻抗放大器和一个带输出驱动器的电压比较器。
<! - 会话数据 - >
<! - 会话数据 - >
功能
- 3.3V和5 V CMOS兼容性
- 高速:15 MBd min
- 最大25ns脉冲宽度失真
- 最大55ns传播延迟
- 最大40ns传播延迟偏差
- 10 kV /µ s最小共模抑制
- – 40到105°C温度范围
- 无干扰上电功能
- 安全和监管部门批准
UL认可:3750 V rms 1分钟。符合UL 1577标准。
CSA组件验收通知#5。
IEC / EN / DIN EN 60747-5-2批准用于ACPL-M75L选件060. - 可用选项包括:
060 = IEC / EN / DIN EN 60747-5-2选项
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
• 数字现场总线隔离:
- RS485,RS232,CANbus,CClink
• 多路复用数据传输
• 计算机外围设备接口
• 微处理器系统接口
• DC /直流变换器
• 伺服电机
