HCNW4503 单通道,高速光耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 12:54:02
数据: HCNW4502 / 3,HCPL-0452/0453 / 4502/4503,单通道,高速光耦合器
该二极管 - 晶体管光电耦合器在LED和集成光电探测器之间使用绝缘层,以在输入和输出之间提供电绝缘。通过降低基极 - 集电极电容,光电二极管偏置和输出晶体管集电极的单独连接可将速度提高到传统光电晶体管耦合器的百倍。
此单通道光电耦合器采用Widebody封装。
它类似于HCPL-4502,HCPL-0452和HCNW4502光电耦合器,但在VCM = 1500 V时保证了最小15kV / ms的共模瞬变抗扰度。
特性
  • 15 kV / ms Vcm = 1500 V时的最小共模瞬态抗扰度(HCPL-4503 / HCPL-0453)
  • 高速:1 Mb / s
  • TTL兼容
  • 提供8引脚DIP,SO-8,宽体封装
  • 开路集电极输出
  • 保证温度性能: 0°C至70°C
  • 安全认证:
UL认可 - 根据UL1577标准为3750 V rms 1分钟(HCNW和选件020设备为5000 V rms,1分钟) 。
CSA批准。
IEC / EN / DIN EN 60747-5-2批准:
-VIORM = HCPL-4503选项060的峰值为630 V
-VIORM = 1414 V峰值,用于HCNW设备
  • 可提供双通道版本(HCPL-253X / HCPL-4534 / HCPL- 053X / HCPL-0534)
  • 可用选项包括:
020 = UL 5000 V rms / 1分钟选项*
060 = IEC / EN / DIN EN 60747- 5-2 Viorm = 630 V峰值选项**
300 =鸥翼表面贴装选项
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
  • 高压绝缘
  • 视频信号隔离
  • 电机驱动器中的功率晶体管隔离
  • 线路接收器
  • 反馈元件开关模式电源
  • 高速逻辑接地隔离 - TTL / TTL,TTL / CMOS,TTL / LSTTL
  • 取代脉冲变压器
  • 取代低光电晶体管隔离器
  • 模拟信号接地隔离
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
