ACPL-M61L(SO-5封装的单通道)和ACPL-064L(SO-8封装的双通道)是低功耗,低输入电流,10 MBd数字光耦合器。它们设计工作在VDD为2.7 V至5.5 V,IDD为1.3 mA / ch max。输入LED可以用1.6 mA的低输入驱动电流驱动。
ACPL-M61 / 064L在VCM = 1000 V时具有20 kV /μs(min。)的共模瞬变抗扰度。
ACPL-M61L / 064L评估板使设计人员能够轻松地在焊接而不是更少的面包板上评估Broadcom数字光电耦合器。评估板包含一个ACPL-064L和一个ACPL-M61L(定向180度),以提供总共三个通道(两个在正向,一个在反向)。这种组合非常适合隔离大多数总线接口,包括时钟和独立的数据输入/输出信号。
用户可以通过更换假人来平衡每个通道的阳极和阴极之间的输入限流电阻评估板上的0欧姆电阻。这种分离电阻配置改善了光耦合器的共模抑制性能。
应用程序
- 通讯接口:RS485,CANBus,I 2 C
- 微处理器系统接口
- 用于A / D和D / A转换的数字隔离
