ASSR-4110-003E 通用,A型,固态继电器(光电MOSFET),400V / 0.12A / 25ohm
KANA 发表于 2019-07-04 12:53:01
数据: ASSR-4110,ASSR-4111和ASSR-4120通用,A型,固态继电器(光电MOSFET)(400V / 0.12A /25Ω)
ASSR-41XX固态继电器(SSR) 由光耦合到高压输出检测器电路的AlGaAs红外发光二极管(LED)输入级组成。该探测器由一个高速光伏二极管阵列和驱动电路组成,用于接通/断开两个分立的高压MOSFET。继电器通过输入LED以最小3mA的输入电流接通(触点闭合)。继电器关闭(触点打开),输入电压为0.8V或更低。
单通道配置ASSR-4110和ASSR-4111相当于1个A型机电继电器(EMR) ,双通道配置ASSR-4120相当于2个A型EMR。它们采用4引脚SO,6引脚DIP,8引脚DIP和鸥翼表面贴装,适用于DIP封装。它们的电气和开关特性在-40°C至85°C的温度范围内规定。它们用于信号的通用切换和低功率AC / DC负载。
ASSR-4111支持AC / DC和DC-only输出连接。对于仅DC连接,输出电流I o 增加到0.24A,导通电阻R (ON)减小8.5Ω。 <! - 会话数据 - >
功能
  • 紧凑型固态双向信号开关
  • 单通道和双通道常关单 - 极点单掷(SPST)继电器
  • 400V输出耐压
  • 0.12A额定电流
  • 低输入电流:CMOS兼容性
  • 低导通电阻:5欧姆;仅适用于DC,16Ω典型的AC / DC
  • 极高输出断态阻抗:10 Teraohms典型
  • 高速开关:0.1ms(Ton),0.02ms(Toff)典型
  • 高瞬态抗扰度:> 1kV /微; s
  • 高输入至输出绝缘电压
    (安全和法规认证待定)
    - 3750 Vrms,每1分钟UL1577
    - CSA组件验收
  • 可供选择的是:
    ASSR-4110
    50XE =卷带包装选项
    XXXE =无铅选项
ASSR-4111
30XE =鸥翼选项
50XE =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
ASSR-4120
30XE =鸥翼选项
50XE =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用程序
  • 电信交换
  • 数据通信
  • 工业控制
  • 医疗
  • 安全性
  • EMR / Reed Relay Replacemen t
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
