ASSR-12XX系列由光耦合到高压输出检测器电路的AlGaAs红外发光二极管(LED)输入级组成。该探测器由一个高速光伏二极管阵列和驱动电路组成,用于接通/断开两个分立的高压MOSFET。继电器通过输入LED以最小3mA的输入电流接通(触点闭合)。继电器关闭(触点打开),输入电压为0.8V或更低。
单通道配置ASSR-1218和ASSR-1219相当于1个A型机电继电器(EMR) ,双通道配置ASSR-1228相当于2个A型EMR。它们采用4引脚SO,6引脚DIP,8引脚DIP和鸥翼表面贴装,适用于DIP封装。 ASSR-1219支持AC / DC和DC-only输出连接。对于仅DC连接,输出电流Io增加到0.4A,导通电阻R (ON)减小到2.5Ω;
功能
- 紧凑型固态双向信号开关
- 单通道和双通道常关单刀单掷(SPST)继电器
- 60V输出耐压
- 0.2A或0.4A额定电流(见ASSR-1219连接A和B的原理图)
- 低输入电流:CMOS兼容性
- 低导通电阻:0.25欧姆;仅适用于DC,1Ω典型的AC / DC
- 高输入至输出绝缘电压
(安全和法规认证待定)
- 每UL1577 3750 Vrms 1分钟
- CSA组件验收 - 可供选择的是:
ASSR-1218
50XE =卷带包装选项
XXXE =符合RoHS的选项
ASSR-1219& ASSR-1228
30XE =鸥翼选项
50XE =卷带包装选项
XXXE =符合RoHS的选项
应用程序
- 电信交换
- 数据通信
- 工业控制
- 医疗
- 安全性
- EMR / Reed Relay Replacement
