ASSR-V621-002E 双通道光伏MOSFET驱动器(6.5V /15μA)
KANA 发表于 2019-07-04 12:53:01
数据:
ASSR-V621和ASSR-V622,双通道光伏MOSFET驱动器(6.5V /15μA)
ASSR-V62X系列专门用于驱动固态继电器(SSR)应用中的高功率MOSFET。它由光耦合到输出检测器电路的AlGaAs红外发光二极管(LED)输入级组成。该探测器由一个高速光伏二极管阵列和驱动电路组成,用于在外部接通/断开两个分立的高压MOSFET。继电器驱动器通过输入LED以最小3mA的输入电流接通(触点闭合)。继电器驱动器在输入电压为0.8V或更低时关闭(触点打开)。双通道配置ASSR-V621和ASSR-V622允许驱动2个独立的MOSFET。通过将2个通道串联连接或通过并联连接2个通道使短路电流加倍,它具有将光伏电压加倍的多功能性。 它们采用8引脚DIP和鸥翼表面贴装封装。
<! - 会话数据 - >
功能
双通道光伏MOSFET驱动器
开路电压:典型值7V
短路电流:20μA典型
低输入电流:CMOS兼容性
快速开关速度:0.3ms(Ton),0.03ms(Toff)典型
高输入至输出绝缘电压
(安全和法规待批准)
每个UL1577 3750 Vrms 1分钟
CSA组件验收
可用选项包括:
30XE =鸥翼选项
50XE =卷带包装选项
XXXE =符合RoHS的选项
应用 h3>
固态继电器模块
电子电路电压供应
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
检测器
高压
封装
博通
高功率
文章来源栏目
通信及网络IC
7人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
