数据: ASSR-3210,ASSR-3211,ASSR-3220通用,A型,固态继电器(光MOSFET)(250V / 0.2A /10Ω)
ASSR-32XX固态继电器(SSR)由光耦合到高压输出检测器电路的AlGaAs红外发光二极管(LED)输入级组成。该探测器由一个高速光伏二极管阵列和驱动电路组成,用于接通/断开两个分立的高压MOSFET。继电器通过输入LED以最小3mA的输入电流接通(触点闭合)。继电器关闭(触点打开),输入电压为0.8V或更低。
单通道配置ASSR-3210和ASSR-3211相当于1个A型机电继电器(EMR),双通道配置ASSR-3220相当于2个A型EMR。它们采用4引脚SO,6引脚DIP,8引脚DIP和鸥翼表面贴装,适用于DIP封装。它们的电气和开关特性在-40°C至85°C的温度范围内规定。它们用于信号的通用切换和低功率AC / DC负载。
ASSR-3211支持AC / DC和DC-only输出连接。对于仅DC连接,输出电流I o 增加到0.4A,导通电阻R (ON)减少2.5Ω
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
