HCNR201 高线性度模拟光电耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 12:51:01
数据: HCNR200 HCNR201高线性模拟光电耦合器
HCNR201高线性度模拟光电耦合器由高性能AlGaAs LED组成,可照亮两个紧密匹配的光电二极管。输入光电二极管可用于监视并因此稳定LED的光输出。结果,可以基本上消除LED的非线性和漂移特性。输出光电二极管产生的光电流与LED的光输出线性相关。光电二极管的紧密匹配和封装的先进设计确保了光耦合器的高线性度和稳定的增益特性。
HCNR201可用于隔离需要良好稳定性的各种应用中的模拟信号,线性,带宽和低成本。 HCNR201非常灵活,通过适当的应用电路设计,能够以多种不同模式工作,包括:单极/双极,AC / DC和反相/非反相。 HCNR201是解决许多模拟隔离问题的绝佳解决方案。
<! - 会话数据 - >
特征
  • 低非线性:0.01%
  • K3(IPD2 / IPD1)转移增益:/ -5%
  • 低增益温度系数:-65 ppm /℃
  • 宽带宽 - 直流至> 1 MHz
  • 全球安全认证:
UL 1577认可(5 kV rms / 1 min额定值)
CSA认证
IEC / EN / DIN EN 60747-5-2认可的VIORM = 1414 V峰值(选项050)
  • 提供表面贴装选件(选件300)
  • 8针DIP封装 - 0.400“间距
  • 允许灵活的电路设计
  • HCNR201的特殊选择:更严格的K1,K3和更低的非线性可用
  • 可用选项包括:
060 = IEC / EN / DIN / EN 60747-5-2 VIORM = 1414 V峰值选项
300 =鸥翼表面贴装引线选项
500 =卷带/卷盘封装选项(1 k分钟)
XXXE =无铅选项
应用
  • 低成本模拟隔离
  • 电信:调制解调器,PBX
  • 工业过程控制:
    传感器Isolater
    用于热电偶的隔离器
    4 mA至20 mA回路隔离
  • SMPS反馈回路,SMPS前馈
  • 监控电机电压
  • 医疗
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
