ASSR-V622-002E 双通道光伏MOSFET驱动器(6.5V /15μA)
KANA 发表于 2019-07-04 12:51:01
数据: ASSR-V621和ASSR-V622,双通道光伏MOSFET驱动器(6.5V /15μA)
ASSR-V62X系列专门用于驱动固态继电器(SSR)应用中的高功率MOSFET。它由光耦合到输出检测器电路的AlGaAs红外发光二极管(LED)输入级组成。该探测器由一个高速光伏二极管阵列和驱动电路组成,用于在外部接通/断开两个分立的高压MOSFET。继电器驱动器通过输入LED以最小3mA的输入电流接通(触点闭合)。继电器驱动器在输入电压为0.8V或更低时关闭(触点打开)。双通道配置ASSR-V621和ASSR-V622允许驱动2个独立的MOSFET。通过将2个通道串联连接或通过并联连接2个通道使短路电流加倍,它具有将光伏电压加倍的多功能性。  它们采用8引脚DIP和鸥翼表面贴装封装。 <! - 会话数据 - >
功能
  • 双通道光伏MOSFET驱动器
  • 开路电压:典型值7V
  • 短路电流:20μA典型
  • 低输入电流:CMOS兼容性
  • 快速开关速度:0.3ms(Ton),0.03ms(Toff)典型
  • 高输入至输出绝缘电压
    (安全和法规待批准)
    - UL5077每分钟3750 Vrms
    - CSA组件验收
  • 可用选项包括: :
    30XE =鸥翼选项
    50XE =卷带包装选项
    XXXE =符合RoHS选项
应用
  • 固态继电器模块
  • 电子电路的电压供应
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
