ASSR-3210-003E 通用,1 A型,固态继电器(光MOSFET),250V / 0.2A / 10ohms
KANA 发表于 2019-07-04 12:50:01
数据: ASSR-3210,ASSR-3211,ASSR-3220通用,A型,固态继电器(光MOSFET)(250V / 0.2A /10Ω)
ASSR-32XX固态继电器系列由光耦合到高压输出检测器电路的AlGaAs红外发光二极管(LED)输入级组成。该探测器由一个高速光伏二极管阵列和驱动电路组成,用于接通/断开两个分立的高压MOSFET。继电器通过输入LED以最小3mA的输入电流接通(触点闭合)。继电器关闭(触点打开),输入电压为0.8V或更低。
单通道配置ASSR-3210和ASSR-3211相当于1个A型机电继电器(EMR),双通道配置ASSR-3220相当于2个A型EMR。它们采用4引脚SO,6引脚DIP,8引脚DIP和鸥翼表面贴装,适用于DIP封装。它们的电气和开关特性在-40°C至85°C的温度范围内规定。它们用于信号的通用切换和低功率AC / DC负载。
ASSR-3211支持AC / DC和DC-only输出连接。对于仅DC连接,输出电流I o 增加到0.4A,导通电阻R (ON)减少2.5Ω
<! - 会话数据 - >
功能
  • 紧凑型固态双向信号开关
  • 单通道和双通道常关单 - 极点单掷(SPST)继电器
  • 250V输出耐压
  • 0.2A或0.4A额定电流(参见ASSR-3211连接A& B的原理图)
  • 低输入电流:CMOS兼容性
  • 低导通电阻:2Ω典型的仅限DC,8Ω典型的AC / DC
  • 极高输出断态阻抗:10 Teraohms典型
  • 高速开关:0.25ms(Ton),0.02ms(Toff)典型
  • 高瞬态抗扰度:> 1kV /μs
  • 高输入至输出绝缘电压
    (安全和法规认证待定)
    - 3750 Vrms,持续1分钟UL1577
    - CSA组件验收
  • 可供选择的是:
    ASSR-3210
    50XE =卷带包装选项
    XXXE = RoHS选项
    ASSR-3211和ASSR-3220
    30XE =鸥翼选项
    50XE =卷带包装选项
    XXXE = RoHS选项
应用程序
  • 电信交换
  • 数据通信
  • 工业控制
  • 医疗
  • 安全性
  • EMR / Reed Relay Replacement
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
