ACPL-224-500E 交流输入,多通道半节距光电晶体管光电耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 12:50:01
数据:
ACPL-224 / ACPL-244 AC输入,多通道半间距光电晶体管光电耦合器数据手册
ACPL-224-500E光电耦合器是一种交流输入双通道半节距光电晶体管光电耦合器,每个光电耦合器包含2个反向并联连接的发光二极管。光耦合到2个独立的光电晶体管。
同样,ACPL-244-500E是一个交流输入四通道半节距光电晶体管光电耦合器,每个光电耦合器包含2个反向并联连接的发光二极管。光耦合到4个独立的光电晶体管。
对于这两种器件,输入输出隔离电压的额定值为3,000 VRMS。响应时间tr通常为2μs,而输入电流为±1mA时,最小CTR为20%。
<! - 会话数据 - >
<! - 会话数据 - >
功能
电流传输率(CTR:在IF = 20%(最小值),+ 1mm,VCE = 5V)
高输入输出隔离电压(VISO = 3,000VRMS)
非饱和响应时间(tr:2μs(典型值),VCC = 10V,IC = 2mA,RL =100Ω; )
SO包
CMR 10kV /μs(典型值)
安全和监管部门批准
UL
CSA
IEC / EN / DIN EN 60747-5-2
可用选项
CTR Rank‘ 0’仅
应用程序
可编程控制器,计算机的I / O接口。
顺序控制器
系统设备,测量仪器
不同电位和阻抗的电路之间的信号传输。
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
二极管
封装
博通
光敏晶体管
隔离
文章来源栏目
接口IC
14人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
