ACPL-227-500E 直流输入,多通道半节距光电晶体管光电耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 09:36:01
数据: ACPL-227 / ACPL-247直流输入,多通道半间距光电晶体管光电耦合器数据表
ACPL-227-500E是一款直流输入双通道半节距晶体管光电耦合器,它包含两个光耦合到两个独立光电晶体管的发光二极管。
同样,ACPL-247是一款直流输入四通道半节距光电晶体管光电耦合器,它包含四个光耦合到四个独立光电晶体管的发光二极管。
两种器件,输入输出隔离电压额定值为3,000 VRMS。响应时间tr通常为2μs。 IF 5mA时的最小CTR,ACPL-227为50%,ACPL-247为100%。
<! - 会话数据 - >
功能
  • 电流传输比(CTR:在IF = 5mA时为50%(min),VCE = 5V)
  • 高输入输出隔离电压(VISO = 3,000VRMS)
  • 非饱和响应时间(tr:2μs(典型值),VCC = 10V,IC = 2mA,RL = 100Ω)
  • SO包
  • CMR 10kV /μs(典型值)
  • 安全和监管部门的批准
    • UL
    • CSA
    • IEC / EN / DIN EN 60747-5-2
  • 可用选项:
    • CTR等级0,B& C表示ACPL-227,等级0表示ACPL-247
应用程序
  • 可编程控制器的I / O接口, 电脑。
  • 顺序控制器
  • 系统设备,测量仪器
  • 不同电位和阻抗的电路之间的信号传输。
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
