HCPL-354-000E 交流输入无铅通用光电晶体管光电耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 12:47:02
数据: HCPL-354交流输入光电晶体管光电耦合器SMD迷你扁平型
HCPL-354-000E光电耦合器包含一个光电晶体管,光耦合到两个反向并联的发光二极管。它可以通过交流输入电流直接操作。它采用4引脚迷你扁平SMD封装,外形为2.0 mm。该产品的小尺寸可显着节省空间。封装体积比传统DIP型小30%。输入输出隔离电压为3750 Vrms。响应时间tr通常为4 us,输入电流为11 mA时最小CTR为20%。
<! - - 会话数据 - >
功能
  • AC输入响应
  • 当前传输率
    (CTR:min 。在IF = / -1 mA时,20%,VCE = 5 V)
  • 输入和输出之间的隔离电压(Viso = 3,750 Vrms)
  • 超小型
    (体积小于传统DIP型的体积,最高可达30%)
  • 迷你扁平包装
  • 2.0毫米外形
  • UL认证
  • CSA批准
  • 可用选项有:
    060E = IEC / EN / DIN EN 60747-5-2选项
    00AE =等级标记A
应用
  • 检测或监控交流信号
  • 可编程控制器
  • 交流/直流输入模块
  • 交流线路/数字逻辑隔离
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
