ACPL-38JT-000E 具有R² Coupler™隔离的汽车门驱动光电耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 12:45:01
数据: ACPL-38JT,具有R2Coupler™隔离的汽车栅极驱动光电耦合器,2.5安培输出电流,集成去饱和(VCE)检测和故障状态反馈
Broadcom的2.5安培R2耦合器, A 具有栅极驱动光电耦合器,具有集成去饱和(VCE)检测和故障状态反馈使汽车IGBT VCE故障保护紧凑,经济实惠且易于实施,同时满足汽车AEC-Q100 1级半导体要求。
Broadcom R 2 耦合器,  ; 汽车门驱动光电耦合器,隔离产品可提供关键汽车和高温工业应用所需的增强绝缘和可靠性。
ACPL-38JT是一款高度集成的电源控制器件,集成了完整,隔离的IGBT栅极驱动电路的所有必要组件,具有故障保护功能并反馈到一个SO-16封装中。 TTL输入逻辑电平允许与微控制器直接接口,光学隔离电源输出级驱动额定功率高达150 A和1200 V的IGBT。高速内部光链路可最大限度地减少微控制器与IGBT之间的传播延迟,同时允许两个系统在非常大的共模电压差下工作,这在工业电机驱动和其他电源开关应用中很常见。
特性
  • 2.5最大峰值输出电流
  • 驱动IGBT达I C = 150 A,V CE = 1200 V
  • 光隔离,FAULT状态反馈
  • SO-16封装
  • 兼容CMOS / TTL
  • 最大500 ns。切换速度
  • “ Soft” IGBT关断
  • 集成故障安全IGBT保护
    – Desat(VCE)检测
    –具有迟滞的欠压锁定保护(UVLO)
  • 用户可配置:反相,同相,自动复位,自动关闭
  • 宽工作V CC 范围:15至30伏
  • -40℃至+ 125℃的操作温度范围
  • 15kV /μsmin。 VCM = 1500 V的共模抑制(CMR)
  • 符合AEC-Q100等级  1测试指南
  • 法规批准(待定):
    – UL1577,CSA
    – IEC / EN / DIN EN 60747-5-2
  • 可用选项包括:
    • 500 =卷带包装选项
    • XXXE =无铅选项
应用
  • 汽车隔离式IGBT / MOSFET逆变器栅极驱动器
  • 汽车级DC-DC转换器
  • 交流和无刷直流电机驱动器
  • 用于电源和电机控制的工业逆变器
  • 不可中断的电源
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
