APDS-9702 具有数字I2C接口的光学接近传感器信号调理IC
KANA 发表于 2019-07-04 12:44:01
数据: APDS-9702,用于带有数字I2C接口的光学接近传感器的信号调理IC
APDS-9702是一款信号调理IC,可提高用于接近或物体检测的光学传感器的性能和稳健性。
APDS-9702是单一的芯片解决方案由I 2 C写入功能,振荡电路,LED驱动电路和集成在单个芯片中的阳光消除电路组成。 APDS-9702具有人工光免疫力,并且在阳光下也可以使用。由于APDS-9702可以与集成的接近传感器或分立对解决方案配对,因此可以优化设计灵活性。
APDS-9702可以被禁用,以便在便携式或电池等应用中最大限度地节省电力和延长电池寿命 - 操作设备。可以使用LEDA引脚上的限制电阻将光学接近传感器的LED电流配置为不同的电平。 APDS-9702还提供频率,合适的突发速率,比较器阈值设置和突发关闭周期的用户选项,可以降低功耗。这些低功耗特性使其成为低功耗移动和手持设备的理想选择。
APDS-9702能够在2.4 V至3.6 V的电压范围内工作.APDS-9702有两个独立的输出引脚,用于模拟和数字输出。根据应用要求,这可以灵活地使用模拟或数字输出(或两者)。
该器件采用8引脚QFN封装,尺寸为0.55mm(H) )x 2mm(宽)x 2mm(长)。
特性
  • 低功耗
    • 以脉冲模式驱动LED的内部振荡电路
    • 低关闭电流
    • 外部LED驱动电流控制
  • 完全关闭模式
    • 低关机电流
  • 供电电压:2.4 V至3.6 V
  • 在高达100klux的阳光条件下工作(使用HSDL-9100)
  • 人工光免疫
  • li>
  • 模拟&数字输出可用
    • 内置数字输出比较器
    • 检测到物体时数字输出保持低电平。
  • 宽带阻抗放大器
  • 集成和增益的外部电容和电阻
  • 控制
  • 使用HSDL-9100或进一步使用外部分立对提高灵敏度,最大检测距离可达200​​mm
  • 小型2mm x 2mm QFN 8引脚封装
  • 与Broadcom接近传感器或分立对解决方案配对的设计灵活性
  • 无铅&符合RoHS标准
应用程序
  • PDA和移动电话
  • 数码相机
  • 便携式和手持设备
  • 个人电脑/笔记本
  • 娱乐/游戏/自动售货机
  • 工业自动化
  • 非接触式开关
  • 卫生自动化
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
