DLA 标准微电路图5962-0822701Kxx是一款高可靠性的K级单通道密封3.3V光电耦合器,采用8引脚DIP陶瓷封装。还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式选项。有关详细信息,请参见数据表。
该产品可在整个军用温度范围内运行和存储,也可以商品级购买,具有完整的MIL-PRF-38534等级和H级测试,或者作为Broadcom的部件号ACPL-570KL。该设备在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试,并作为混合微电路包含在DLA 合格产品数据库补充信息表QPDSIS-38534中。
该器件包含GaAsP发光二极管它与光学耦合到集成的高增益光子探测器。高增益输出级具有开路集电极输出,与传统的光电达林顿光电耦合器相比,可提供更低的饱和电压和更高的信号传输速率。
电源电压可低至3.0 V,但不会对参数性能。这些器件在输入电流仅为0.5 mA时具有300%的最小CTR,非常适合用于低输入电流应用,如MOS,CMOS,低功耗逻辑接口或线路接收器。
封装样式该模具设置在一个,两个或四个通道中,分别为8和16引脚DIP通孔。所有设备都可以购买各种铅形式和电镀选项。有关详细信息,请参见数据表。
因为数据表中列出的每个器件的每个通道都使用相同的电子芯片(发射器和检测器),绝对最大额定值,建议的工作条件,电气规格和性能特征数据表中显示的数字几乎与所有部件相同。由于包装的变化和限制而存在偶然的例外,并且如上所述。另外,在所有设备中使用相同的包装组装过程和材料。这些相似性为使用从一个部件获得的数据来表示其他部件性能的可靠性提供了理由。
特性
- 低功耗
- 3.3 V电源电压
- 高可靠性,单通道,8引脚DIP
- 性能保证从-55º C 到125º C
- MIL-PRF- 38534 K级,QPDSIS-38534
- 双重标记设备部件号和DLA 标准微电路图
- MIL-PRF-38534 H级
- 三个密封密封封装配置
- 两个和四个通道器件(可能是不同的封装)
- 低输入电流要求:0.5 mA
- 高电流传输率:1500%典型@ IF = 0.5 mA
- 低输出饱和电压:0.11 V典型
- 1500 Vdc耐压测试电压
应用
- 军事和航天
- 高可靠性系统
- 电话铃声检测
- 微处理器系统接口
- 运输,医疗和生命关键系统
- 隔离输入线路接收器
- EIA RS-232-C线路接收器
- 电压电平转换
- 隔离输入线路接收器
- 隔离输出线路驱动器
- 逻辑接地隔离
- 恶劣的工业环境
- 电流回路接收器
- 系统测试设备隔离
- 过程控制输入/输出隔离
