ACPL-675KL 密封3.3V,低IF,宽VCC,高增益光电耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 12:42:01
数据: ACPL-570xL,ACPL-573xL,ACPL-177xL,ACPL-675xL,5962-08227全密封3.3V,低中频,宽VCC,高增益光电耦合器数据表
ACPL-675KL是一款最高可靠性的Class&n; K四通道密封3.3V光电耦合器,采用16引脚陶瓷扁平封装。可提供镀金引线。有关详细信息,请参阅数据表。
该产品可在整个军用温度范围内操作和存储,也可作为商业级别购买或具有完整的MIL-PRF-38534等级H级测试。 ACPL-675KL在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试,H级和K级版本包含在DLA 合格产品数据库补充信息表QPDSIS-38534中作为混合微电路。
每个通道都包含一个GaAsP发光二极管,它与一个集成的高增益光子探测器光耦合。高增益输出级具有开路集电极输出,与传统的光电达林顿光电耦合器相比,可提供更低的饱和电压和更高的信号传输速率。
电源电压可低至3.0 V,但不会对参数性能。这些器件在输入电流仅为0.5 mA时具有300%的最小CTR,非常适合用于低输入电流应用,如MOS,CMOS,低功耗逻辑接口或线路接收器。
封装该模具在一个,两个或四个通道中的样式为8引脚和16引脚DIP通孔。可以购买具有各种引线形式和电镀选项的器件。有关详细信息,请参见数据表。
因为数据表中列出的每个器件的每个通道都使用相同的电子芯片(发射器和检测器),绝对最大额定值,建议的工作条件,电气规格和性能特征数据表中显示的数字几乎与所有部件相同。由于包装的变化和限制而存在偶然的例外,并且如上所述。另外,在所有设备中使用相同的包装组装过程和材料。这些相似之处证明了使用通用数据库来确定与芯片相关的可靠性。
特性
  • MIL-PRF-38534 Class  K,四通道,16引脚陶瓷扁平封装
  • 性能保证从-55º C到125º C
  • 低功耗
  • 3.3V电源电压
  • MIL- PRF-38534 Class  H available
  • 三种密封包装配置
  • 一个和四个通道设备(可能是不同的包装)
  • 低输入电流要求: 0.5 mA
  • 高电流传输率:1500%典型@ IF = 0.5 mA
  • 低输出饱和电压:0.11 V典型
  • 1500 Vdc耐受测试电压
应用程序
  • 军事与航天
  • 高可靠性系统
  • 电话铃声检测
  • 微处理器系统接口
  • 运输,医疗和生命关键系统
  • 隔离输入线路接收器
  • EIA RS-232-C线路接收器
  • <李>电压电平转换
  • 隔离输入线路接收器
  • 隔离输出线路驱动器
  • 逻辑接地隔离
  • 恶劣的工业环境
  • 电流回路接收器
  • 系统测试设备隔离
  • 过程控制输入/输出隔离
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
