HCPL-5731 密封,低中频,宽Vcc,高增益光电耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 12:40:01
数据: 6N140A,HCPL-675x,83024,HCPL-570x,HCPL-177K,5962-89810,HCPL-573x,HCPL-673x,5962-89785,5962-98002气密密封,低中频,宽VCC,高增益光电耦合器数据表
HCPL-5731是一款高可靠性H级双通道密封光电耦合器,采用8引脚DIP陶瓷封装。还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式。有关详细信息,请参见数据表。
该产品可在整个军用温度范围内运行和存储,也可以商品级购买,具有完整的MIL-PRF-38534 K级测试或来自DLA  SMD 5962-89785。 HCPL-5731在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试,并包含在DLA 合格制造商列表QML-38534中,用于混合微电路。
每个通道都包含一个GaAsP发光二极管,光学耦合到集成的高增益光子探测器。高增益输出级采用开路集电极输出,与传统的达达顿光电耦合器相比,具有更低的饱和电压和更高的信号传输速度。 IC工艺提供的浅深度和小结可提供比传统光电晶体管光电耦合器更好的抗辐射性。
电源电压可低至2.0 V,但不会对参数性能产生不利影响。这些器件在输入电流仅为0.5 mA时具有300%的最小CTR,非常适合用于低输入电流应用,如MOS,CMOS,低功耗逻辑接口或线路接收器。通过在18 V下指定Icch和Ioh,可确保与高压CMOS逻辑系统的兼容性。
该模组在一个,两个或四个通道中的封装形式为8和16引脚DIP通孔,16-引脚表面贴装DIP扁平封装,以及20焊盘无引脚陶瓷芯片载体。大多数设备可以购买各种铅形式和电镀选项。有关详细信息,请参见数据表。
因为数据表中列出的每个器件的每个通道都使用相同的电子芯片(发射器和检测器),绝对最大额定值,建议的工作条件,电气规格和性能特征数据表中显示的数字几乎与所有部件相同。由于包装的变化和限制而存在偶然的例外,并且如上所述。另外,在所有设备中使用相同的包装组装过程和材料。这些相似性证明了使用从一个部件获得的数据来表示其他部件的可靠性和某些有限的辐射测试结果的理由。
特性
  • 高可靠性,双通道,8针DIP
  • 性能保证从-55º C 到125º C
  • MIL-PRF-38534 H级,QML-38534
  • Dual标有设备部件号和DLA 标准微电路图
  • 高辐射抗扰度
  • 可靠性数据
  • MIL-PRF-38534可用K类
  • 五种密封封装配置
  • 一个和四个通道器件(可能是不同封装)
  • 低输入电流要求:0.5 mA
  • 高电流传输率:典型值1500%@ IF = 0.5 mA
  • 低输出饱和电压:0.11 V典型
  • 1500 Vdc耐压测试电压
应用
  • 军事和航空航天
  • 高可靠性系统
  • 微处理器系统接口
  • 运输,医疗和生命关键系统
  • 隔离输入线路接收器
  • EIA RS-232-C线路接收器
  • 电压电平转换
  • 隔离输入线路接收器
  • 隔离输出线路驱动器
  • 逻辑接地隔离
  • 恶劣的工业环境
  • 电流环路
  • 系统测试设备隔离
  • 过程控制输入/输出隔离
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
