ACPL-1772L是一款高可靠性H类四通道密封3.3V光电耦合器,采用16引脚陶瓷DIP封装。还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式选项。有关详细信息,请参见数据表。
该产品可在整个军用温度范围内操作和存储,也可以商业级购买,具有完整的MIL-PRF-38534 K级测试,或者来自DLA SMD 5962-08227。 ACPL-1772L是在MIL-PRF-38534认证生产线上生产和测试的,H级和K级版本包含在DLA 合格产品数据库补充表QPDSIS-38534中作为混合微电路。
每个通道包含GaAsP发光二极管,其光学耦合到集成的高增益光子检测器。高增益输出级具有开路集电极输出,与传统的光电达林顿光电耦合器相比,可提供更低的饱和电压和更高的信号传输速率。
电源电压可低至3.0 V,但不会对参数性能。这些器件在输入电流仅为0.5 mA时的最小CTR为300%,非常适合用于低输入电流应用,如MOS,CMOS,低功耗逻辑接口或线路接收器。
可提供封装类型对于带有一个,两个或四个通道的模组,有8和16针DIP通孔。所有设备都可以购买各种铅形式和电镀选项。有关详细信息,请参见数据表。
因为数据表中列出的每个器件的每个通道都使用相同的电子芯片(发射器和探测器),所示的绝对最大额定值,推荐工作条件,电气规格和性能特征在数据表中,所有部件的数字几乎相同。由于包装的变化和限制而存在偶然的例外,并且如上所述。另外,在所有设备中使用相同的包装组装过程和材料。这些相似性为使用从一个部件获得的数据来表示其他部件性能的可靠性提供了理由。
特性
- 高可靠性H级,四通道,16引脚DIP
- 性能保证从-55º C 到125º C
- MIL-PRF-38534 K级可用
- 三种密封包装配置
- 单通道和双通道器件(不同封装)
- 低功耗
- 3.3V电源电压
- 低输入电流要求:0.5 mA
- 高电流传输率:1500%典型@ IF = 0.5 mA
- 低输出饱和电压:0.11 V典型
- 1500 Vdc耐压测试电压
应用程序
- 军事和航空航天
- 高可靠性系统
- 电话铃声检测
- 微处理器系统界面
- 运输,医疗和生命关键系统
- 隔离输入线路接收器
- EIA RS-232-C线路接收呃
- 电压电平转换
- 隔离输入线路接收器
- 隔离输出线路驱动器
- 逻辑接地隔离
- 恶劣的工业环境
- 电流回路接收器
- 系统测试设备隔离
- 过程控制输入/输出隔离
