ACPL-5700L是一款商用级单通道密封3.3V光电耦合器,采用8引脚DIP陶瓷封装。还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式选项。有关详细信息,请参见数据表。
该产品能够在整个军用温度范围内运行和存储,也可以通过完整的MIL-PRF-38534 H级或K级测试或从DLA购买产品 SMD 5962-08227。 ACPL-5700L在MIL-PRF-38534认证生产线上生产和测试,H级和K级版本包含在DLA 合格产品数据库补充信息表QPDSIS-38534中作为混合微电路。
每个器件包含GaAsP发光二极管,其光学耦合到集成的高增益光子检测器。高增益输出级具有开路集电极输出,与传统的光电达林顿光电耦合器相比,可提供更低的饱和电压和更高的信号传输速率。
电源电压可低至3.0 V,但不会对参数性能。这些器件在输入电流仅为0.5 mA时具有300%的最小CTR,非常适合用于低输入电流应用,如MOS,CMOS,低功耗逻辑接口或线路接收器。
封装样式该模具设置在一个,两个或四个通道中,分别为8和16引脚DIP通孔。可以购买具有各种引线形式和电镀选项的器件。有关详细信息,请参见数据表。
因为数据表中列出的每个器件的每个通道都使用相同的电子芯片(发射器和检测器),绝对最大额定值,建议的工作条件,电气规格和性能特征数据表中显示的数字几乎与所有部件相同。由于包装的变化和限制而存在偶然的例外,并且如上所述。另外,在所有设备中使用相同的包装组装过程和材料。这些相似之处证明了使用通用数据库来确定芯片相关的可靠性。
特性
- 商业级,单通道,8引脚DIP
- 性能保证从-55º C 到125º C
- 低功耗
- 3.3V电源电压
- MIL-PRF-38534 H级和Class K可用
- 三种密封封装配置
- 一个和四个通道器件(可能是不同的封装)
- 低输入电流要求:0.5 mA
- 高电流传输率:1500%典型@ IF = 0.5 mA
- 低输出饱和电压:0.11 V典型
- 1500 Vdc耐压测试电压
应用程序
- 军事和航空航天
- 高可靠性系统
- 电话铃声检测
- 微处理器系统接口
- 运输,医疗和生命关键系统
- 隔离输入线路接收器
- EIA RS-232-C线路接收器
- 电压电平转换
- 隔离输入线路接收器
- 隔离输出线路驱动器
- 逻辑接地隔离
- 恶劣的工业环境
- 电流回路接收器
- 系统测试设备隔离
- 过程控制输入/输出隔离
