DLA SMD 5962-8957201xx是一款采用16引脚DIP陶瓷封装的高可靠性H类双通道密封高CMR线路接收器光电耦合器。还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式选项。有关详细信息,请参见数据表。
该产品可在整个军用温度范围内运行和存储,也可作为商业级或完整的MIL-PRF-38534级K级测试购买。相同的DLA 标准微电路图(SMD)。这些器件在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试,并包含在DLA 合格制造商列表QML-38534中,用于混合微电路。
每个单元包含两个独立的通道,由GaAsP组成发光二极管,输入电流调节器和集成高增益光子探测器。输入稳压器用作线路接收器应用的线路终端。它钳位线路电压并调节LED电流,因此线路反射不会干扰电路性能。稳压器在开始分流过电流之前允许12.5 mA的典型LED电流。检测器IC的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。启用输入对检测器进行门控。内部检测器屏蔽提供1000 V /微秒的保证共模瞬变抗扰度规格。 DC规格与TTL逻辑兼容,保证在-55°C至125°C范围内,可与数字逻辑电路实现无故障连接。输入电流为10 mA将在输出端吸收6栅极扇出(TTL),输入到输出的典型传播延迟仅为45 ns。
功能
- 高可靠性,双通道,16引脚DIP
- 性能保证在-55°C至125°C
- MIL-PRF-38534 H级,QML-38534
- 双重标记设备部件号和DLA 标准微电路图(SMD)
- 高抗辐射性
- MIL-PRF-38534 K级
- 接受广泛的驱动条件
- 高速:10 M bit / s
- 包括自适应线路终端
- 内部屏蔽提供出色的共模抑制
- 外部基极引线允许LED峰值和LED电流调整
- 1500 Vdc耐受测试电压
应用
- 军事和航空航天
- 高可靠性系统
- 运输,医疗和生命关键系统
- 隔离线路接收器
- 简单x /多路复用数据传输
- 微处理器系统接口
- 消除接地回路
- 计算机外围设备接口
- 更换脉冲变压器
- 电流感应
- 仪器输入/输出隔离
- A / D,D / A转换的数字隔离
- 恶劣的工业环境
