DLA SMD 5962-8876901xx是一款采用8引脚DIP陶瓷封装的高可靠性H级双通道密封光电耦合器。还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式选项。有关详细信息,请参见数据表。
该产品可在整个军用温度范围内运行和存储,也可作为商业级或完整的MIL-PRF-38534级K级测试购买。相同的DLA SMD。该装置被制造并在MIL-PRF-38534认证线测试,并包含在DLA合格制造商列表QML-38534杂交微电路。
每个通道包含一个的AlGaAs发光二极管,其被光耦合到集成的高增益光子探测器。探测器具有滞后阈值,可提供差模噪声抑制,并消除输出信号抖动的可能性。单通道单元中的检测器具有三态输出级,允许直接连接到数据总线。输出是非反相的。检测器IC具有内部屏蔽,可提供高达1000 V /μs的保证共模瞬变抗扰度。改善的电源抑制消除了对特殊电源旁路预防措施的需求。
该模组在一个,两个或四个通道中的封装形式为8引脚DIP通孔,16引脚表面贴装DIP扁平封装,和20焊盘无铅陶瓷芯片载体。大多数设备可以购买各种铅形式和电镀选项。有关详细信息,请参见数据表。
因为数据表中列出的每个器件的每个通道都使用相同的电子芯片(发射器和检测器),绝对最大额定值,建议的工作条件,电气规格和性能特征数据表中显示的数字几乎与所有部件相同。由于包装的变化和限制而存在偶然的例外,并且如上所述。另外,在所有设备中使用相同的包装组装过程和材料。这些相似性证明了使用从一个部件获得的数据来表示其他部件的可靠性和某些有限的辐射测试结果的理由。
特性
- 高可靠性,双通道,8针DIP
- 性能从-55 ORDM保证; C至125ºç
- MIL-PRF-38534 H级,QML-38534
- 双标记与器件的部件编号和DLA 标准微电路图纸
- 高辐射免疫
- 可靠性数据
- MIL-PRF-38534 K类可用的
- 四种密封封装配置
- 一个和四个通道器件(可能是不同的封装)
- 宽Vcc范围(4.5到20 V)
- 最大350 ns传播延迟
- CMR:> 10,000 V /微;典型
- 1500 Vdc耐压测试电压
- 与LSTTL,TTL和CMOS逻辑兼容
- 可提供三级输出
应用程序
- 军事和空间
- 高可靠性系统
- 运输和生命关键系统
- 高速线路接收器
- 隔离总线驱动器(单通道)
- 更换脉冲变压器
- 接地回路
- 恶劣的工业环境
- 计算机外围设备接口
