5962-0824201K 密封,3.3V,高速,高CMR,逻辑门光电耦合器
KANA 发表于 2019-07-04 12:38:01
数据: ACPL-267xL,ACPL-268KL,ACPL-560xL,ACPL-563xL,ACPL-665xL和5962-08242全密封,3.3V高速,高CMR,逻辑门光电耦合器数据表
DLA  K类标准微电路图(SMD)5962-0824201Kxx是一款8引脚陶瓷DIP中可靠性最高的空间级单通道密封3.3V光电耦合器包。还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式选项。有关详细信息,请参见数据表。
该产品可在整个军用温度范围内运行和存储,也可作为商业级或完整的MIL-PRF-38534 Class H级测试购买。所有设备均在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试,H级和K级版本包含在DLA 合格制造商列表QML-38534中,用于混合微电路。
每个通道包含一个GaAsP发光二极管,其光学耦合到集成的高速光子检测器。检测器的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。内部屏蔽提供1000 V /微秒的保证共模瞬变抗扰度。该模组在一个或两个通道中的封装类型为8引脚和16引脚DIP通孔。
特性
  • 高可靠性,单通道,8引脚DIP
  • 性能保证从-55°C到+ 125°C
  • MIL-PRF-38534 K级,QML-38534
  • 双重标有Broadcom部件号
  • MIL-PRF-38534 Class  H可用
  • 提供三种密封包装配置
  • 可提供双通道设备
  • 3.3V电源电压
  • TTL电路电压
  • 高速:10MBd
  • CMR:>​​ 10,000 V /微; s 典型
  • 1500 Vdc耐受测试电压
应用
  • 军事和航空航天
  • 高可靠性系统
  • 运输,医疗和生命关键系统
  • 线路接收器
  • 电压电平转换
  • 隔离输入线路接收器
  • 隔离输出线路驱动器
  • 逻辑地隔离
  • H.恶劣的工业环境
  • 计算机,通信和测试设备系统的隔离
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
