在DLA  SMD 8102801xx 是一种高可靠性的H类双通道密封在光耦合器16引脚陶瓷DIP封装。还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式选项。有关详细信息,请参见数据表。
该产品能够在整个军用温度范围内运行和存储,也可以作为商业级或DLA的完整MIL-PRF-38534级K级测试购买; SMD 5962-98001。所述8102801xx 被制造和测试上的MIL-PRF-38534认证线和被包括在DLA 合格制造商列表QML-38534为混合微。四通道器件可通过16引脚DIP通孔封装中的特殊订购获得。
每个通道都包含一个GaAsP发光二极管,它与一个集成的高速光子探测器光耦合。检测器的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。内部屏蔽提供1000 V /微秒的保证共模瞬变抗扰度。对于需要高达2500 Vdc的隔离电压应用,也可提供HCPL-5650系列。该模组在一个,两个或四个通道中的封装形式为8和16引脚DIP通孔,16引脚表面贴装DIP扁平封装和20焊盘无铅陶瓷芯片载体。大多数设备可以购买各种铅形式和电镀选项。有关详细信息,请参见数据表。
因为数据表中列出的每个器件的每个通道都使用相同的电子芯片(发射器和检测器),绝对最大额定值,建议的工作条件,电气规格和性能数据表中显示的特性数据几乎与所有部件相同。由于包装的变化和限制而存在偶然的例外,并且如上所述。另外,在所有设备中使用相同的包装组装过程和材料。这些相似性为使用从一个部件获得的数据来表示其他部件的可靠性和某些有限的辐射测试结果提供了理由。
特点
- 高可靠性,两个信道,16引脚DIP
- 性能从-55℃下保证; C 至125℃下;ç
- MIL-PRF-38534 H级,QML-38534
- 双标有器件的部件编号和DLA 标准微电路图纸
- 高辐射免疫
- 可靠性AATA
- MIL-PRF-38534 K类可用的
- 提供五种密封封装配置
- 可提供一个和四个通道器件(不同封装)
- TTL电路兼容性
- 高速:10MBd
- CMR:> 10,000 V /&亩; S 典型
- 1500伏耐压试验电压
应用
- 军事
- 高可靠性系统
- 运输,医疗和生命关键系统
- 线路接收器
- Vo
- 隔离输入线路接收器
- 隔离输出线路驱动器
- 逻辑接地隔离
- 恶劣的工业环境
- 计算机,通信和测试设备系统的隔离
