DLA SMD 5962-9085501Kxx是采用8引脚陶瓷DIP封装的最高可靠性K类单通道密封光电耦合器。还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式选项。有关详细信息,请参见数据表。
该产品可在整个军用温度范围内运行和存储,也可作为商业级或完整的MIL-PRF-38534 Class H级测试购买。相同的DLA SMD。 5962-9085501Kxx是在MIL-PRF-38534认证的生产线上制造和测试的,并且包含在DLA 合格制造商列表QML-38534中,用于混合微电路。四通道器件可在16引脚DIP通孔封装中按特殊顺序提供。
该器件包含一个GaAsP发光二极管,它与一个集成的高速光子探测器光耦合。检测器的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。内部屏蔽提供1000 V /微秒的保证共模瞬变抗扰度规格。对于需要高达2500 Vdc的隔离电压应用,也可提供HCPL-5650系列。该模组在一个,两个或四个通道中的封装形式为8和16引脚DIP通孔,16引脚表面贴装DIP扁平封装和20焊盘无铅陶瓷芯片载体。大多数设备可以购买各种铅形式和电镀选项。有关详细信息,请参见数据表。
因为数据表中列出的每个器件的每个通道都使用相同的电子芯片(发射器和检测器),绝对最大额定值,建议的工作条件,电气规格和性能特征数据表中显示的数字几乎与所有部件相同。由于包装的变化和限制而存在偶然的例外,并且如上所述。另外,在所有设备中使用相同的包装组装过程和材料。这些相似性为使用从一个部件获得的数据来表示其他部件的可靠性和某些有限的辐射测试结果提供了理由。
特性
- 最高可靠性,单一通道,8引脚DIP
- 性能保证从-55°C到125°C
- MIL-PRF-38534 K级,QML-38534
- 双标记设备部件号和DLA 标准微电路图
- 高抗辐射能力
- 可靠性数据
- MIL-PRF-38534 H级可用
- 五种密封包装配置
- 两个和四个通道设备(可能是不同的包装)
- TTL电路兼容性
- 高速:10MBd
- CMR:> 10,000 V /微; s 典型
- 1500 Vdc耐受试验电压
应用
- 军事和航空航天
- 高可靠性系统
- 运输,医疗和生命关键系统
- 线路接收器
- Vo
- 隔离输入线路接收器
- 隔离输出线路驱动器
- 逻辑接地隔离
- 恶劣的工业环境
- 计算机,通信和测试设备系统的隔离
