HCPL-5761 密封光电耦合器,AC / DC到逻辑接口
KANA 发表于 2019-07-04 12:37:01
数据: HCPL-576x,5962-8947701 AC / DC到逻辑接口气密密封光电耦合器数据表
HCPL-5761是一款高可靠性H类单通道密封电压/电流阈值检测光电耦合器,采用8引脚陶瓷DIP封装。还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式选项。有关详细信息,请参见数据表。
该产品可在整个军用温度范围内运行和存储,也可作为商业级购买,具有完整的MIL-PRF-38534 K级测试,或者来自DLA 标准微电路图(SMD)5962-89477。
HCPL-5761在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试,并包含在DLA 合格制造商列表中,QML- 38534用于混合微电路。每个器件都包含一个发光二极管,一个阈值传感输入缓冲器IC和一个高增益光子探测器,以提供一个允许可调外部阈值电平的光耦合器。输入缓冲电路的标称导通阈值为2.5 mA(ITH)和3.6 V(VTH)。增加一个或多个外部衰减电阻允许在宽输入电压和电流范围内使用该器件。在LED和检测器元件之前的阈值感测使光学耦合的任何变化的影响最小化。缓冲器还提供迟滞,以提供额外的抗噪声和开关稳定性。
缓冲电路设计有内部钳位二极管,以保护电路和LED免受各种过流瞬变的影响,同时二极管桥通过交流电压输入,可以轻松使用。
这些单元将多个独特的功能集成在一个封装中,为用户提供了理想的元件,适用于需要预定输入阈值光耦合器电平的计算机输入板和其他应用。
高增益输出级具有开路集电极输出,提供TTL兼容饱和电压和CMOS兼容击穿电压。
特性
  • 高可靠性,单通道,8引脚DIP
  • 性能保证在-55°C至125°C
  • MIL-PRF-38534 H级,QML-38534
  • Dual标有设备部件号和DLA 标准微电路图
  • MIL-PRF-38534 K级可用
  • 交流或直流输入
  • 可编程检测电压
  • 滞后
  • 逻辑兼容输出
  • 温度保证阈值
  • 与LED特性无关的阈值
  • 1500 Vdc耐受测试电压
应用
  • 军事与航天
  • 高可靠性系统
  • 运输,医疗和生命关键系统
  • 电话铃声检测
  • 微处理器接口
  • 限制开关感应
  • 低压检测器
  • 交流/直流电压检测
  • 继电器接触监控器
  • 继电器线圈电压监控器
  • 电流检测
  • 恶劣的工业环境
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
