AEAT-6012-A06 12位磁编码器
KANA 发表于 2019-07-04 12:36:01
数据: AEAT-6010,AEAT-6012,磁编码器-10或12位角度检测设备
AEAT-60xx系列是一款高性能,低成本的光学绝对磁编码器模块, 旨在检测绝对角度位置,以获得精确的电机反馈。
磁编码器为设计工程师提供10位或12位分辨率封装选项,以满足不同的应用需求。 此外,磁性编码器配有外壳,可以更轻松地组装和集成到客户的应用中。从而消除了将编码器和编码轮与电机系统的旋转轴对齐的繁琐且繁琐的过程。
具有-40º之间的宽工作温度范围; C至125º C,AEAT- 60xx系列确保设计工程师在极端工作温度下具有最高性能。该编码器具有强大的特性,可抵抗油污和污垢,是工业自动化应用的理想选择。
使用3线串行接口,AEAT-60xx系列可以提供二进制格式的绝对位置数据。该编码器兼容各种工业自动化应用,具有单个5V电源输入,可通过位于0.1英寸中心的四个0.025英寸方形引脚访问。此外,AEAT-60xx采用小尺寸封装,允许设计工程师轻松设计或集成空间约束应用。
为了增加客户应用的优势,该编码器市场上目前市售的类似绝缘编码器的价格是竞争对手的一半。
特点
  • 10/12位分辨率
  • 非接触式传感技术
  • -40°的宽温度范围;绝对位置检测
  • 绝对位置数据的同步串行接口(SSI)输出(二进制格式)
  • 单5V电源
  • <125>
  • 绝对角位置检测li>
  • 易于组装,无需信号调整
  • 通过PCB直接连接
  • 符合RoHS标准
  • 外形小巧(直径23mm x高19mm)
  • 6mm 轴尺寸
应用
  • 机器人,自动装配线
  •   XY工作台,光学扫描仪
  • 机床,切割,进给长度,分度输送机
  • 测量仪器,计量,点胶,医疗
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
