AEAT-60xx系列是一款高性能,低成本的光学绝对磁编码器模块,
磁性编码器为设计工程师提供10位或12位分辨率封装选项,以满足不同的应用需求。 此外,磁性编码器配有外壳,可以更轻松地组装和集成到客户的应用中。因此,消除了将编码器和码盘与电机系统的旋转轴对齐的繁琐且繁琐的过程。
具有-40º之间的宽工作温度; C至125& C,AEAT-60xx系列保证设计工程师在极端工作温度下具有最高性能。结合其强大的特性,编码器可抵抗油污和污垢,使其成为工业自动化应用的理想选择。
通过3线串行接口,AEAT-60xx系列可提供绝对位置二进制格式的数据。该编码器兼容多种工业自动化应用,可与单5V电源输入配合使用。此外,AEAT-60xx采用小尺寸封装,允许设计工程师轻松设计或集成空间约束应用。
为了增加客户应用的优势,该编码器是市场上目前市售的类似封装绝对式编码器价格的一半具有竞争力。
功能
- 10/12位分辨率
- 非接触式传感技术
- -40°-40°的宽温度范围绝对角度位置检测
- 绝对位置数据的同步串行接口(SSI)输出(二进制格式)
- 单5V电源
<125> - 绝对角度位置检测>
- 易于组装,无需信号调整
- 通过PCB直接连接
- 符合RoHS标准
- 外形小巧(直径23mm x高19mm)
- 6mm 轴
应用
- 机器人,自动装配线
- XY工作台,光学扫描仪
- 机床,切割,进给长度,分度输送机
- 测量仪器,计量,点胶,医疗
