AEAT-6600-T16 16位可编程磁编码器
KANA 发表于 2019-07-04 12:35:01
数据: AEAT-6600-T16,10至16位可编程角度磁编码器IC
Broadcom AEAT-6600-T16角度磁性编码器 IC是一种无接触磁性旋转编码器,可在360度的整圈内进行精确的角度测量。
它是一个片上系统,在单个器件中集成了霍尔元件,模拟前端和数字信号处理功能。为了测量角度,只需要在芯片中心上旋转的简单的双极磁铁。磁铁可以放置在IC的上方或下方。
绝对角度测量提供磁铁角位置的即时指示,分辨率为0.00549º每转65 566个位置。该数字数据可作为串行比特流和PWM信号使用。
内部稳压器允许AEAT-6600 磁编码器在3.3V工作或5V电源。
功能
  • 5V或3.3V操作
  • 可编程10,12,14到16位绝对分辨率
  • 可编程从8CPR到1024CPR用于增量输出
  • 用于绝对输出的3线或2线SSI接口模式
  • 增量ABI或UVW,以及PWM输出模式
  • 用户可编程的零位,方向和位置。索引脉冲宽度
  • 磁场强度输出和对准模式易于磁铁对准
  • 用于降低电流消耗的掉电模式
  • TSSOP-16 IC封装
  • li>
  • 符合RoHS标准
  • -40°C至125°C工作温度范围
应用
  • 工业自动化和机器人
  • 无刷直流电机的三相换向
  • 旋转变压器和电位器的更换
  • 工业自动化应用,例如:
- 机器人
- 步进电机
- 阀门控制
- 纺织机械
- 数控机床
- 工业控制系统
- 太阳能电池板
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
