AEIC-7272-S16 四路差动线路驱动器
KANA 发表于 2019-07-04 12:35:01
数据: AEIC-7272-S16,四路差动线路驱动器,具有三态输出的独立逻辑偏置和驱动器偏置
说明
在引脚4 = 5V且引脚12 = GND的应用中,这些线路驱动器与26LS31引脚兼容。内部钳位二极管可在驱动电缆长度超过100米时实现无故障运行。提供分离式电源,以最大限度地降低高压应用中的待机功耗。该逻辑应由VccBias引脚上的稳压5V电源供电。然后输出级可以由VccDrivers的单独电源供电,最高可达30V。输出电压摆幅为0.3V至VCC-1.9V是典型值。通过双重限流和热关断方案,线路驱动器输出可防止对地短路,短路至Vcc和其他输出。这确保了在恶劣环境中的高度可靠运行。
该器件采用16L SOIC(无铅)封装。
特性
  • 供应(偏置)电压范围3.5V至30V
  • 工作至800KHz
  • CMOS和TTL兼容输入
  • 单独的逻辑偏置和驱动器电源引脚
  • 适用于中等功率应用的可选单电源供电
  • 具有迟滞的高阻抗缓冲输入
  • 三态输出
  • 80mA峰值SINK / SOURCE电流
应用程序
  • 工业编码器接口
  • 工业传感器接口
  • 接近开关
  • 工业控制器PLC
  • 光栅
  • MR传感器系统
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
