AEDR-871X 3通道高分辨率反射增量编码器(数字输出)
KANA 发表于 2019-07-04 12:33:01
数据: AEDR-871x,3通道高分辨率反射增量编码器(数字输出)
说明
Broadcom AEDR-871x是一款3通道反射式光学编码器设备,提供双通道正交数字输出和索引通道数字输出。凭借高达每英寸318线(LPI)的编码分辨率以及内置的4倍,8倍和16倍插值,该器件可在分辨率范围内实现极大的灵活性和多功能性。正交(AB)数字输出与TTL兼容,使器件能够直接与许多数字信号处理器(DSP)和主机处理器连接。因此,该设备可以很容易地设计并集成到现有的运动控制系统中。
AEDR-871x内置一个LED光源和一个光电检测电路。紧凑的包装。微型封装与低工作3.3V选项相结合,使该器件可用于各种空间受限的低功耗应用,如便携式设备,其中空间和功耗是首要考虑因素。该器件的工作温度范围为-20至+85°C,适用于商业和工业终端应用。
可用产品选项:
AEDR-8710-102 / 100
AEDR-8711-102 / 100
AEDR-8712-102 / 100
功能
  • 3频道输出
    •    双通道数字输出
    •    索引通道数字输出
  • 用于4x,8x和16x插值的内置插值器
  • 内置自动LED电流调节
  • 编码分辨率:318 LPI(最大1.25um间距)
  • 电源电压:3.3或5 V
  • 工作温度范围:-20至+85°C
  • 表面贴装无铅封装:3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.956 mm(高)
应用
  • 微型电机
  • 打印机&复印机
  • 读卡器
  • 微型相机模块
  • 便携式测量设备
  • 医疗保健,实验室诊断设备和便携式设备
  • 验光设备
  • 消费品和工业产品应用
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
