HEDT-9140#I00 高温140°C三通道光学增量编码器模块
KANA 发表于 2019-07-04 09:38:01
数据: HEDT-9040,HEDT-9140,高温140℃三通道光学增量编码器模块
HEDT-9040和HEDT-9140是高温三通道光学增量编码器模块。与码盘一起使用时,这些低成本模块可检测旋转位置。每个模块都包含一个带透镜的LED​​光源和一个封装在小塑料封装中的探测器IC。由于高度准直的光源和独特的光电探测器阵列,这些模块提供了与HEDS-9040/9140三通道编码器相同的高性能。
HEDT-9040和9140具有两个通道正交输出加上第三个通道索引输出。该指数输出为90度电高真实指数脉冲。
HEDT-9040设计用于光学半径为23.36 mm(0.920 in。)的码盘。 HEDT-9140设计用于光学半径为11.00 mm(0.433 in。)的码盘。
正交信号和索引脉冲通过位于0.1英寸中心的五个0.025英寸方形针进行访问。
可提供每转360到1024次计数的分辨率。有关其他解决方案,请咨询当地Broadcom销售代表。
功能
  • -40°C至140°C工作温度
  • 双通道正交输出带索引脉冲
  • 分辨率高达每转1024次计数
  • 低成本
  • 易于安装
  • 无需调整信号
  • 小尺寸
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
