HEDS-97Ex透射模拟光学编码器是一种高性能光学编码器,采用小尺寸开发,专门设计用于需要步进,BLDC和DC电机执行这种透射式模拟编码器为Broadcom的客户提供了3.3V输入电源的低功耗选择,与具有5V输入电源要求的传统编码器相比。编码器的低功耗意味着降低应用的总功耗,从而降低能源成本。
此外,基于传统的5V输入电源编码器,客户需要购买额外的元件,如电压转换器,以便从3.3V输入工作的应用中升压电源。提供给编码器以使其运行。使用HEDS-97Ex,客户可以通过省略对这些附加组件的需求立即获益。
HEDS-97Ex具有200 LPI分辨率和通过插值实现更高分辨率的选项,为设计工程师提供了宽分辨率编码器封装,可轻松适应各种应用,如机床,打印机,扫描仪和机器设备,所有这些都需要广泛的分辨率。再加上其小巧的外形,设计工程师可确保轻松设计其应用。当与码盘一起使用时,编码器能够检测旋转和线性位置。
特征
- 低电源电压-3.3V
- 高分辨率
- 双通道模拟输出
- 40KHz时的高频数
- 符合RoHS标准
- 大量供货
- 随着直线
应用程序
